![Как начать сканирование vfo на трансивере ft-891? Yaesu FT-891 [Ответы 1]](/images/1621187/pimg_3232236.jpg)
Yaesu FT-891
Вопрос 692996
Как начать сканирование VFO на трансивере FT-891? |
1. Установите VFO-A на желаемую частоту. 2. Измените режим ручки [RF / SQL] на 'SQL' через меню '05-05 [RF / SQL VR]'. 3. Настройте ручку [RF / SQL] так, чтобы фоновый шум был заглушен. 4. Нажмите и удерживайте кнопку [UP] или [DWN] на микрофоне в течение одной секунды, чтобы начать сканирование в указанном направлении на частоте VFO. Примечание: Включите или выключите функцию 'Автоматическое сканирование микрофона' в меню '05-15 [MIC SCAN]'. 5. Если сканер останавливается на входящем сигнале, десятичная точка между цифрами 'МГц' и 'кГц' на дисплее частоты будет мигать. Если входящий сигнал исчезнет, сканирование возобновится примерно через пять секунд. Если сканирование приостановлено на сигнале, нажатие кнопки [UP] или [DWN] на микрофоне приведет к мгновенному возобновлению сканирования. 6. Для отмены сканирования нажмите кнопку PTT. Если вы нажмете переключатель PTT микрофона во время сканирования, сканер остановится сразу. Однако, нажатие кнопки PTT во время сканирования не вызовет передачу. Способ возобновления работы сканера после его остановки на сигнале может быть выбран с помощью режима меню '05-16 [MIC SCAN RESUME]'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824656/43 |
