![Какие параметры и режимы работы системы нужно настроить? Pandora DXL 4500 [Ответы 1]](/images/1191824/pimg_3566769.jpg)
Pandora DXL 4500
Вопрос 693013
Какие параметры и режимы работы системы нужно настроить? |
Для настройки системы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите базовый блок с помощью основного кабеля. 2. Установите батарейки CR-2032 в брелок-метки. 3. Прикрепите комплект крепежа и пластиковые стяжки в соответствующие места. 4. Подключите микрофон и индикатор LED с кабелем к базовому блоку. 5. Установите датчик герконовый в нужное место. 6. Распакуйте документацию и ознакомьтесь с инструкцией по настройке и использованию системы. 7. Проверьте габариты базового блока (93х55,5х16 мм) и брелока-метки (49,5х25,3х4,8 мм). 8. Учтите средний ток потребления в режиме 5/7, указанный в технических характеристиках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828359/5 |
Какая неточность была допущена в первых версиях руководства по схеме подключения?
