Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного механизма? Hyundai hy3100l [Ответы 1]
Hyundai hy3100l
Вопрос 693014
User_q693014, Редмонд
При эксплуатации данного механизма необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Никогда не используйте двигатель в закрытом помещении, так как выхлопные газы ядовиты и могут привести к потере сознания и смерти. Эксплуатируйте двигатель в хорошо проветриваемом пространстве.
2. При дозаправке всегда останавливайте двигатель и не производите заправку вблизи открытого огня или во время курения. Постарайтесь не пролить топливо на двигатель или глушитель. Если вы проглотили топливо, вдохнули топливные пары или допустили попадание топлива в глаза, немедленно обратитесь к врачу. Если топливо попало на вашу кожу или одежду, немедленно смойте его водой с мылом и переоденьтесь. Обеспечьте вертикальное положение механизма при его эксплуатации и транспортировке, чтобы избежать протечки топлива из карбюратора или топливного бака.
3. Установите механизм в месте, где до него не смогут дотронуться пешеходы или дети. Избегайте нахождения горючих веществ вблизи выхлопного патрубка. Держите механизм на расстоянии не менее 1 м (3 фута) от зданий и другого оборудования, чтобы избежать перегрева двигателя. Избегайте эксплуатации зачехленного двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831158/3
Инструкция по эксплуатации
