![Как установить программу safmanager на компьютер? Кипкам СПС-7Т [Ответы 1]](/images/1625616/pimg_3247612.png)
Кипкам СПС-7Т
Вопрос 693033
Как установить программу SAFManager на компьютер? |
Чтобы установить программу SAFManager на ваш компьютер, загрузите ПО с официального сайта либо вставьте в Пк носитель. Далее запустите файл Setup_SAFman.exe. Появится окно для установки программы SAFManager, где следуйте инструкциям программы установки. В результате на ваш компьютер установится программа SAFMan.exe в директорию, которую вы укажите при установке. Рекомендации: при установке программы не удаляйте существующую копию программы - просто установите новую версию поверх старой. Все настройки и файлы данных будут сохранены. Для удаления программы необходимо пользоваться функцией Установка и удаление программ, через меню Пуск - Настройка - Панель управления - Установка и удаление программ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832862/17 |
Какие шаги необходимо выполнить для проверки технического состояния счетчика СПС-7Т?
