Какие основные свойства и характеристики у счетчика моточасов wtm-01w? Приборэнерго WTM-01 + Wi-Fi [Ответы 1]
Вопрос 693048
User_q693048, Редмонд
Какие основные свойства и характеристики у счетчика моточасов WTM-01W?
Счетчик моточасов WTM-01W предназначен для учета суммарной наработки оборудования, текущего времени работы оборудования и числа его включений в процессе эксплуатации. Он имеет следующие технические характеристики: диапазон напряжения питания AC от 80 до 260 В, диапазон частоты AC от 35 до 100 Гц, потребляемая мощность AC не более 1 ВА, погрешность отсчета времени не более 1%, максимальная суммарная наработка до 99999 часов, учет количества пусков до 99999, размер окна индикации 8х30 мм, высота цифры 6 мм, поддерживаемые стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, протокол шифрования Wi-Fi WPA2/PSK, протокол обмена данными MQTT, формат отправляемых данных JSON, срок хранения информации при отключенном питании неограничен, рабочее положение в пространстве произвольное, температура окружающего воздуха от -40 до +55 °C, температура хранения от -40 до +70 °C, относительная влажность воздуха (при температуре +25 °C и ниже) не более 80%, атмосферное давление от 84 до 100 кПа, степень защиты корпуса IP20, масса не более 80 г. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/836296/3
