Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании пылесоса? DEXP DP-800H [Ответы 1]
DEXP DP-800H
Вопрос 693055
User_q693055, Редмонд
При использовании пылесоса необходимо предохранять устройство от нагрева, открытого пламени, прямых солнечных лучей и ударов. Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях. При возникновении неисправностей перед проверкой устройства на засорение или для его устранения необходимо выключить пылесос и отключить его от электросети. Не следует вставлять посторонние объекты в устройство, так как они могут задеть движущиеся части. Если жидкость или посторонние предметы попали внутрь устройства, необходимо незамедлительно отсоединить его от электросети и проверить устройство перед продолжением работы. При чистке устройства регулярно необходимо чистить фильтр, особенно когда замечается снижение силы всасывания, чтобы избежать перегрузки двигателя и его поломки. Всегда перед чисткой необходимо отключать устройство от сети питания. Пылезадерживающий фильтр нельзя стирать в стиральной машине и не следует использовать фен для сушки фильтра. Также не рекомендуется использовать щелочные или абразивные чистящие средства для чистки поверхности пылесоса, чтобы избежать её повреждения. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838527/6
