![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Electrolux RKG500004W [Ответы 1]](/images/1646066/pimg_3337786.jpg)
Вопрос 693104
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Полностью закройте дверцу прибора перед вставкой вилки в розетку электропитания. - Все газовые подключения должны производиться квалифицированным специалистом. - Убедитесь, что параметры местной газораспределительной сети совместимы с настройками прибора. - Обеспечьте достаточную вентиляцию вокруг прибора. - Не вносите изменения в конструкцию прибора. - Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра. - Выключайте прибор после каждого использования. - Будьте осторожны при открытии дверцы прибора, так как может произойти высвобождение горячего воздуха. - Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода. - Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для предметов. - Избегайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании прибора для приготовления жиров и масел. - Не помещайте легковоспламеняющиеся вещества или изделия рядом с прибором. - При открывании дверцы прибора убедитесь, что рядом нет искр или открытого пламени. - Будьте осторожны при использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь. - Для предотвращения повреждения и изменения цвета эмали следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858336/7 |
