Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании данног... Electrolux SteamBake RKR660101W [Ответы 1]
Вопрос 693107
User_q693107, Редмонд
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться без присмотра - детьми.
- Установка прибора и замена кабеля должна осуществляться только квалифицированным персоналом.
- При подключении данного прибора к электросети необходимо использовать кабель типа H05VV-F, выдерживающий температуру задней панели.
- Данный прибор предназначен для эксплуатации на высоте менее 2000 м над уровнем моря.
- Прибор не предназначен для эксплуатации на кораблях, лодках и судах.
- Во избежание перегрева не устанавливайте прибор за декоративной дверцей.
- Не устанавливайте прибор на подставку.
- Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Оставление на варочной поверхности продуктов, готовящихся на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару.
- Не пытайтесь залить пламя водой; вместо этого выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.
- Ход приготовления требует надзора. При малом времени приготовления надзор должен быть постоянным.
- Не используйте варочные поверхности для хранения каких-либо предметов.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858736/4
