Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? Gorenje BO6737E02BG [Ответы 1]
Gorenje BO6737E02BG
Вопрос 693119
User_q693119, Редмонд
1. Полностью откройте дверцу духовки.
2. Поднимите фиксаторы на 90° по направлению к дверце и медленно закрывайте дверцу до угла 45°. Затем приподнимите дверцу и аккуратно снимите.
3. Для снятия стекол, сначала снимите вентиляционную крышку, затем возьмитесь за верхний край стекла и извлеките его. Повторите то же самое со вторым и третьим стеклом (в зависимости от модели).
4. Установите стекла в обратном порядке.
5. При установке дверцы проверьте, чтобы выемки на шарнирах правильно сели в гнездах.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! При снятии и установке дверцы духовки открывайте оба фиксатора до упора, так как шарниры имеют мощную пружину и могут сильно защелкнуться.
Дверца духовки оборудована системой, которая предотвращает резкое закрывание. Достаточно легко подтолкнуть дверцу (под углом до 15° относительно открытого положения), чтобы она самостоятельно и плавно закрылась. При открывании или закрывании дверцы не прилагайте усилия, чтобы избежать поломки системы плавного закрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859541/33
