![Какие причины и решения возникают при неполадках со стиральной машиной? Schaub Lorenz SLW TW8441 I [Ответы 1]](/images/1648048/pimg_3345572.jpg)
Вопрос 693132
Какие причины и решения возникают при неполадках со стиральной машиной? |
Причины и решения возникающих неполадок со стиральной машиной могут быть следующими: - Если стиральная машина не запускается, возможно, дверь не закрыта должным образом. Попробуйте перезапустить после закрытия двери и проверьте, не застряла ли одежда. - Если дверца не открывается, это может быть вызвано автоматической защитой. Отключите питание и перезапустите прибор. - Если есть утечка воды, проверьте соединение между впускной трубой или выпускным шлангом. Закрепите водопроводные трубы и очистите выпускной шланг. - Если в отсеке остались остатки моющего средства, очистите и протрите ящик для моющего средства. - Если индикатор или дисплей не горит, отсоедините плату питания компьютера или проверьте подключение штепселя. - Если слышен ненормальный шум, проверьте, были ли удалены крепления (транспортировочные болты) и убедитесь, что прибор установлен на твердом и ровном полу. Дополнительно, возможны следующие ошибки и их решения: - E30: Дверца не закрыта должным образом. Перезапустите после закрытия двери и проверьте, не застряла ли одежда. - E10: Проблема с подачей воды во время стирки. Проверьте, не слишком ли низкое давление воды, выпрямите водопроводную трубу и проверьте фильтр впускного клапана. - E21: Машина сливает воду. Проверьте, не заблокирован ли сливной шланг. - E12: Перелив воды. Перезагрузите стиральную машину. - E ХХ: Другая ошибка. Попробуйте запустить прибор еще раз сначала и, если проблема не устранена, позвоните в сервисную линию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860319/36 |
Какие параметры зависят от фактического использования стирально-сушильной машины?
