Какие указания по безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Bosch Serie|4 PNP6B2O92R [Ответы 1]
Вопрос 693134
User_q693134, Редмонд
8 месяцев назад
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие указания по безопасности:
- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.
- Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной установке с соблюдением инструкции по монтажу. За правильность установки ответственность несёт установщик.
- Используйте прибор только в кулинарных целях и под присмотром. Необходимо постоянно контролировать кратковременный процесс приготовления пищи.
- Не используйте прибор на лодках и в автомобилях, а также в качестве обогревателя помещения.
- При обнаружении запаха газа или неисправностей на газопроводе, немедленно перекройте подачу газа, затушите открытый огонь и потушите сигареты, не пользуйтесь выключателями света и бытовых приборов, не вынимайте штепсельные вилки из розеток, не пользуйтесь стационарным или мобильным телефоном, откройте окна и хорошо проветрите помещение, а затем позвоните в сервисную или газовую службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860558/3
