![Какие требования необходимо соблюдать при установке встраиваемой варочной панели... Gorenje IT643BSC7 [Ответы 1]](/images/1649000/pimg_3350625.jpg)
Gorenje IT643BSC7
Вопрос 693143
Какие требования необходимо соблюдать при установке встраиваемой варочной панели? |
При установке встраиваемой варочной панели необходимо соблюдать следующие требования: - Столешница должна быть ровной и горизонтальной. - Торцы выреза следует соответствующим образом загерметизировать для защиты от влаги и грязи. - Варочную панель необходимо подключить к электросети. - Установите варочную панель в монтажный проем и прижмите ее сверху к столешнице. - Встраивание прибора в элемент кухонной мебели и подключение к электросети должны выполняться только квалифицированным специалистом. - Шпон и другие материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (100°C), чтобы избежать деформации и изменения цвета. - Использование деревянных плинтусов столешницы с задней стороны варочной панели возможно при соблюдении минимальных допустимых расстояний, указанных на схеме встраивания. - Варочная панель предназначена для встраивания в столешницу над кухонным шкафом шириной 600 мм и более. - Кухонные шкафчики над варочной панелью должны быть повешены на такой высоте, чтобы не создавать помех при приготовлении пищи. - Расстояние между варочной панелью и вытяжкой должно быть не меньше, чем указано в инструкции по монтажу вытяжки (650 мм). - Минимальное расстояние от края варочной панели до стенки соседнего высокого кухонного шкафа составляет 40 мм. - Минимальное расстояние между варочной панелью и стеной сзади указано на схеме встраивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861271/27 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной поверхности?
