![Как можно настроить ip-адрес принтера? Pantum P2500NW [Ответы 1]](/images/1650210/pimg_3355981.jpg)
Pantum P2500NW
Вопрос 693154
Как можно настроить IP-адрес принтера? |
IP-адрес принтера можно получить автоматически с помощью функции DHCP или установить вручную. Для автоматической настройки, подключите принтер к сети и выполните подготовку к запуску. Принтер автоматически получит IP-адрес, назначенный сервером. Для настройки вручную, введите IP-адрес в строке веб-браузера, откройте веб-сервер, выберите параметры сети и настройте режим назначения IP-адреса, IP-адрес и маску подсети. Нажмите 'Применить', чтобы сохранить настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862481/33 |
Какие типы материалов подходят для печати на принтере P2200/P2500 и P2600 Series?
