![Как настроить беспроводное подключение принтера? Pantum P2500NW [Ответы 1]](/images/1650210/pimg_3355981.jpg)
Pantum P2500NW
Вопрос 693156
Как настроить беспроводное подключение принтера? |
Для настройки беспроводного подключения принтера можно использовать два типа подключения: режим инфраструктуры и Soft-AP. Если принтер и точка доступа (или беспроводной маршрутизатор) поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup™), параметры беспроводной сети можно легко настроить с помощью кнопки Wi-Fi на панели управления принтера. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку Wi-Fi на панели управления принтера, а затем нажать кнопку WPS (PBC) на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе) в течение 2 минут после запуска WPS. Принтер будет подключен к беспроводной сети. Также можно настроить беспроводное подключение с помощью кабеля USB, подключив принтер к компьютеру и запустив инструмент настройки беспроводной сети на компьютере. Принтер попытается установить подключение при получении сведений о беспроводной конфигурации с порта USB. Важно, чтобы точка доступа (или беспроводной маршрутизатор) поддерживала Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), и WPS следует настраивать при отключенном сетевом кабеле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862481/37 |
