Какие функции выполняет кнопка навигации на мониторе? MSI Modern AM271P 11M-221RU [Ответы 1]
Вопрос 693188
User_q693188, Редмонд
Кнопка навигации на мониторе выполняет следующие функции: выбор пунктов меню, изменение значения выбранного параметра, вход/выход из пунктов меню, открытие экранного меню, вход в подменю, подтверждение выбранного пункта меню или параметра. При открытом экранном меню можно использовать кнопку 'вверх', 'вниз', 'влево' или 'вправо' для входа в меню 'Громкость', 'Яркость', 'Режим' и 'Источник сигнала'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863358/11
