![Какие шаги нужно выполнить для замены модуля памяти? Lenovo Legion T5 26IOB6 (90RT0041RS) [Ответы 1]](/images/1651926/pimg_3364065.jpg)
Вопрос 693200
Какие шаги нужно выполнить для замены модуля памяти? |
Для замены модуля памяти необходимо выполнить следующие шаги: 1. Постелите мягкое чистое полотенце или ткань на стол либо другую поверхность. Удерживая компьютер с обеих сторон, аккуратно положите его левой крышкой на поверхность, так чтобы правая крышка смотрела вверх. 2. Выкрутите винты из нижней части корпуса компьютера. 3. Извлеките лоток устройства хранения данных. 4. Выполните процедуру снятия в обратном порядке, чтобы переустановить новый CRU. Предварительно отключите шнур питания и снимите левую крышку. Откройте защелки на модулях памяти и снимите модуль памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864197/35 |
