Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке варочной панели? Weissgauff HI 430 W [Ответы 1]
Weissgauff HI 430 W
Вопрос 693222
User_q693222, Редмонд
При установке варочной панели необходимо убедиться в следующем: кабель питания не проходит через дверцы шкафа или ящики; имеется достаточный поток свежего воздуха снаружи рабочей поверхности к основанию варочной панели; если варочная панель установлена над ящиком или шкафом, между ними установлен теплоизоляционный барьер; разъединитель доступен для потребителя. Также рекомендуется проводить установку варочной панели квалифицированными сотрудниками и не проводить работы по установке и подключению самостоятельно. Запрещается устанавливать варочную панель над холодильным оборудованием, посудомоечной машиной и барабанной сушилкой. Установка должна быть проведена с максимальной возможностью отвода тепла, вырабатываемого варочной панелью. Если в комплектации поставляется уплотнитель, его следует использовать для установки варочной панели, аккуратно закрепив его по периметру нижней части стекла. Стена и зона нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать высокую температуру. Не рекомендуется использовать пароочиститель для очистки прибора. Варочная панель может быть подключена только к источнику питания с полным сопротивлением не более 0,427 Ом. При необходимости свяжитесь с Вашим поставщиком электроэнергии для получения дополнительных сведений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865250/41
