![Какие шаги нужно выполнить при демонтаже счетчика? Логика СГ-16МТ-100-Р [Ответы 1]](/images/1655442/pimg_3404722.jpg)
Вопрос 693227
Какие шаги нужно выполнить при демонтаже счетчика? |
При демонтаже счетчика следует выполнить следующие шаги: плавно закрыть вентиль (задвижку) перед счетчиком, закрыть вентиль (задвижку) за счетчиком, слить масло из стакана масляного насоса, закрыть заглушками проточную часть счетчика, установочные места под датчики давления и температуры, разъем на корпусе счетной головки. Для продолжительного хранения или отправки на ремонт счетчик необходимо упаковать согласно указаниям подраздела 1.6. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868194/31 |
