Как установить вытяжку на стену? Evelux WING 60 BG [Ответы 1]
Evelux WING 60 BG
Вопрос 693232
User_q693232, Редмонд
Для установки вытяжки на стену необходимо использовать металлическую крепежную пластину и крепежные элементы, которые поставляются в комплекте. Разметьте и просверлите два отверстия для установки крепежной пластины, затем установите ее. Закрепите вытяжку на крепежной пластине с помощью креплений, также поставляемых в комплекте. Убедитесь, что все крепежные элементы надежно зафиксированы. При установке декоративного короба, просверлите два отверстия в месте предполагаемого крепления короба вытяжки. Зафиксируйте крепежную скобу с помощью крепежных элементов, также поставляемых в комплекте. Подключите одну часть алюминиевой трубы к вытяжке, а другую часть выведите в вентиляцию. Обратите внимание, что для отвода воздуха следует использовать алюминиевую трубу, а отвод выходящего воздуха должен иметь минимальное количество изгибов - достаточно одного г-образного изгиба. Для установки декоративного короба прикрепите внешнюю часть короба к корпусу вытяжки и зафиксируйте винтами на крепежной скобе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871001/12
