Какие параметры можно программировать на регуляторе коэффициента мощности ркм-15... Русэлт РКМ-15 [Ответы 1]
Русэлт РКМ-15
Вопрос 693239
User_q693239, Редмонд
Какие параметры можно программировать на регуляторе коэффициента мощности РКМ-15?
На регуляторе коэффициента мощности РКМ-15 можно программировать следующие параметры:
- Режим работы
- Порог cosφ при котором производится подключение следующей ступени конденсаторов
- Порог cosφ при котором производится отключение конденсатора
- Задержка подключения конденсатора
- Задержка отключения конденсатора
- Напряжение отключения конденсаторов
- Задержка повторного включения
- Первичный ток трансформатора тока
- Мощность каждой ступени конденсаторов
- Запись установленных параметров Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/873340/5
