Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мотокультиватором мкм-... Мобил К МКМ-1Р-168FB (MBK0015462) [Ответы 1]
Вопрос 693256
User_q693256, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мотокультиватором МКМ-1Р?
При работе с мотокультиватором МКМ-1Р необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Полностью ознакомиться с органами управления и назначением культиватора перед началом работы. Знать, как быстро можно остановить агрегат и отключить органы управления. 2) Не позволять детям и лицам моложе 18 лет работать с культиватором. Взрослым также необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и Техникой Безопасности перед работой. 3) Освободить площадь, на которой предстоит работать с культиватором, особенно от детей и домашних животных. 4) Полностью осмотреть площадь, на которой предстоит работать с культиватором и удалить все посторонние предметы. 5) Привести сцепление и валы в нейтральное положение для запуска двигателя. 6) Для заправки топливом использовать только металлическую канистру и обращаться с топливом аккуратно, так как оно легко воспламеняется. 7) Убедиться, что топливный бак закрыт крышкой перед эксплуатацией. 8) Перед началом работы проверить исправность МКМ-1Р. Мотокультиватор имеет предупреждающие значки, содержащие важные рекомендации по безопасной работе. Их соблюдение сделает вашу работу более безопасной. Также запрещается работать с мотокультиватором без ознакомления с инструкцией по эксплуатации, перемещать МКМ-1Р собственным ходом на установленных культиваторах (фрезах) с участка на участок, совершать резкие повороты в гору или с горы, а также поперек склона, выключать сцепление на уклоне более 15 градусов, эксплуатировать МКМ-1Р при нарушениях рулевого управления, использовать при ремонте нестандартный инструмент и пребывать в опасной зоне работы МКМ-1Р посторонних лиц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/878280/2
