Какие рекомендации по регулировке карбюратора и обслуживанию изделия? Husqvarna 455 Rancher (9705499-15) [Ответы 1]
Вопрос 693260
User_q693260, Редмонд
Для обеспечения правильной работы изделия рекомендуется проверить правильность крепления глушителя к корпусу и еженедельно очищать искрогасительную сетку, а также заменить поврежденную сетку. Важно помнить, что засорение искрогасительной сетки может привести к перегреву изделия и повреждению цилиндра и поршня. Регулировка работы карбюратора должна быть выполнена в соответствии с ограничениями законодательства по защите окружающей среды и вредным выбросам. Рекомендуется не поворачивать регулировочные винты карбюратора более чем на ½ оборота. Основные регулировки карбюратора выполняются на заводе, а рекомендованные обороты холостого хода можно найти в технических данных на странице 39. Важно также не позволять изделию работать на слишком высокой скорости в течение первых 10 часов эксплуатации. Если цепь пилы вращается на холостом ходу, рекомендуется поворачивать винт холостого хода против часовой стрелки, пока цепь не остановится. Для регулировки жиклера низких оборотов, поворачивайте его по часовой стрелке до упора. Если изделие плохо разгоняется или обороты холостого хода не соответствуют норме, можно повернуть жиклер против часовой стрелки до достижения нормальных значений. Регулировка винта холостого хода выполняется путем поворота его по и против часовой стрелки, пока цепь пилы не начнет вращаться и не остановится соответственно. Правильная регулировка холостого хода подразумевает работу двигателя во всех положениях и обеспечение достаточно низких оборотов холостого хода, чтобы цепь пилы не начинала вращаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/882104/28
