Как заменить масло в газонокосилке? Ресанта КР-5.0 БП 70/3/11 [Ответы 1]
Вопрос 693268
User_q693268, Редмонд
На прогретом до рабочей температуры двигателе вывинтите пробку слива масла, поместив под сливным отверстием ёмкость. После слива масла установите пробку на место и затяните. Залейте новое масло в маслозаливную горловину. В конструкции некоторых моделей газонокосилок не предусмотрена сливная пробка. В таких случаях масло сливается через заливную горловину. Для этого вывентите пробку заливной горловины и наклоните газонокосилку. Через 5 часов работы после первого пуска необходимо заменить масло в двигателе. Далее замену масла следует производить исходя из количества отработанных моточасов газонокосилки. В силу того, что сложно определить точное количество отработанных часов газонокосилки, рекомендуется менять масло не реже, чем 1 - 2 раза за сезон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/887157/15
