Как производится регулировка винта малого пламени? Лысьва ГП 3К20 МС СТ-2У [Ответы 1]
Вопрос 693277
User_q693277, Редмонд
Регулировка производится поворотом регулировочного винта без его замены. Для перехода на сжиженный газ, при помощи специальной тонкой отвертки, заверните регулировочный винт по часовой стрелке до упора. Для перехода со сжиженного газа на природный, сначала выполните грубую настройку - выверните регулировочный винт на 4 оборота против часовой стрелки. Затем проведите точную настройку, зажгите горелку и переведите кран в режим малого пламени. Плавно заворачивайте регулировочный винт до тех пор, пока пламя не уменьшится на 3/4 от максимального, при этом пламя должно быть устойчиво даже при умеренном потоке воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893161/11
