Какие действия необходимо выполнить при использовании чековой ленты шириной 79 м... Атол 25Ф [Ответы 1]
Атол 25Ф
Вопрос 693285
User_q693285, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при использовании чековой ленты шириной 79 мм?
1. Нажать на кнопку открытия крышки и откинуть крышку.
2. Установить рулон чековой ленты в лоток (термочувствительным слоем вверх!) и вытянуть свободный конец ленты.
3. Закрыть крышку так, чтобы свободный конец ленты попал в прорезь крышки.
4. Нажать кнопку промотки чековой ленты и проверить свободный ход ленты.
Запрещается открывать крышку во время печати. Запрещается вытягивать ленту вручную при закрытой крышке, это может повредить устройство. Не допускается установка неплотно намотанных рулонов бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/906700/18
