Как удалить значение массы тары из памяти электронного блока? ПетВес ДЭП/6-1Д-1С-2 [Ответы 1]
Вопрос 693300
User_q693300, Редмонд
Для удаления значения массы тары из памяти электронного блока необходимо снять нагрузку с упругого элемента. На дисплее отобразится значение тары со знаком «минус». Затем нужно нажать на клавишу “TARE”. После этого индикатор TARE погаснет, на дисплее отобразятся нулевые показания и значение тары будет удалено из памяти электронного блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/911011/8
