![Какие возможные причины неисправности установки и как их устранить? Remeza ВК10Е-8-270 [Ответы 1]](/images/1686365/pimg_3609535.jpg)
Remeza ВК10Е-8-270
Вопрос 693301
Какие возможные причины неисправности установки и как их устранить? |
Возможные причины неисправности установки могут быть отсутствие напряжения питания, срабатывание автоматического выключателя или плавких предохранителей, отсутствие фазы питающего напряжения, нарушение чередования фаз, срабатывание защиты от перегрузки электродвигателя. Для устранения неисправностей рекомендуется проверить параметры электропитания, включение автоматического выключателя, заменить предохранитель при необходимости, поменять фазировку подключения, проверить исправность двигателя, натяжение ремней, температуру воздуха в отсеке электроаппаратуры, параметры питающей сети, рабочее давление и количество пусков. Также возможны неисправности связанные с превышением температуры винтового блока, отказом датчика температуры, несоответствием параметров масла, засорением воздушного фильтра, неоткрытием всасывающего клапана, неисправностью в системе сепарации воздух-масло, утечками в маслопроводах, низким давлением в магистрали. Для устранения этих неисправностей рекомендуется проверить уровень масла, фильтры, работу термостата, загрязненность радиатора, подсоединение и сопротивление датчика, заменить масло и фильтр масляного, очистить или заменить воздушный фильтр, проверить работу клапана управления и всасывающего клапана, устранить утечки сжатого воздуха в магистрали, обеспечить достаточную вентиляцию помещения и нормальный забор воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/912061/32 |
