Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы? Gigabyte B760M DS3H [Ответы 1]
Gigabyte B760M DS3H
Вопрос 693323
User_q693323, Редмонд
1. Перед установкой убедитесь, что корпус подходит для материнской платы.
2. Не снимайте или не повреждайте наклейку с серийным номером или гарантийную наклейку на материнской плате.
3. Всегда отключайте питание, вынимая шнур питания из розетки, перед установкой или удалением материнской платы или других компонентов.
4. При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам материнской платы убедитесь, что они подключены плотно и надежно.
5. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических контактов и разъемов.
6. Рекомендуется использовать запястье с электростатическим разрядом (ESD) при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястья с ESD, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического предмета, чтобы устранить статическую электричество.
7. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатический коврик или в контейнер с электростатическим экранированием.
8. Перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен.
9. Перед включением питания убедитесь, что напряжение питания установлено в соответствии с местными стандартами напряжения.
10. Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания вашего аппаратного обеспечения подключены.
11. Чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с платой или ее компонентами.
12. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов.
13. Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности.
14. Не размещайте систему компьютера в среде с высокой температурой или влажности.
15. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю.
16. Если вы не уверены в каком-либо шаге установки или у вас возникла проблема, связанная с использованием продукта, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником.
17. Если вы используете адаптер, удлинительный кабель питания или розетку, обязательно ознакомьтесь с инструкциями по их установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/918754/7
