Какие функции проверить если появляется красный символ? SKODA Fabia  2012 [Ответы 1]
SKODA Fabia 2012
Вопрос 693352
User_q693352, Редмонд
Какие функции проверить, если появляется красный символ?
При появлении красного символа необходимо проверить функцию, к которой относится сигнал. В данном случае, значение красных символов указывает на низкое давление масла в двигателе. Также следует обратить внимание на то, что при появлении красного символа раздаются три звуковых сигнала. Если проблема не устраняется, рекомендуется вызвать техническую помощь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/925576/22
