Как подключить электросеть и защищаемое оборудование к ибп? Powercom SNT-1000(-L) Sentinel [Ответы 1]
Вопрос 693372
User_q693372, Редмонд
Как подключить электросеть и защищаемое оборудование к ИБП?
Для подключения электросети и защищаемого оборудования к ИБП необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите входной кабель к ИБП и к сетевой розетке, оборудованной защитным заземлением. 2. После подключения к электросети автоматически выполняется зарядка аккумуляторов. Вы можете использовать ИБП, не дожидаясь окончания зарядки, но при этом максимальное время резервного питания будет меньше. Рекомендуется заряжать аккумуляторы в течение 8 часов перед подключением защищаемого оборудования. 3. По завершении зарядки подключите оборудование к ИБП согласно примеру на Рис. 3. 4. Не подключайте оборудование, суммарная потребляемая мощность которого превышает мощность ИБП. 5. При использовании компьютера или системы сигнализации подключите их в соответствии с инструкциями, приведенными в главе 6 или в Руководстве соответствующего устройства. Для подключения используйте разъемы на задней панели ИБП. После выполнения этих шагов процедура подключения электросети и защищаемого оборудования к ИБП будет завершена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/937342/12
