Как осуществить установку и настройку принтера phaser 7800? Xerox Phaser 7800 [Ответы 1]
Xerox Phaser 7800
Вопрос 693408
User_q693408, Редмонд
Как осуществить установку и настройку принтера Phaser 7800?
Для работы принтера необходимо включить оба выключателя. Сначала включается основной выключатель питания, затем дополнительный выключатель. Перед установкой программного обеспечения принтера убедитесь, что он настроен. В настройку входит включение дополнительных функций и назначение IP-адреса для подключения к сети Ethernet. Если принтер не был подключен и настроен, см. System Administrator Guide (Руководство системного администратора) по адресу www.xerox.com/office/7800docs. Для оптимизации работы принтера следуйте следующему порядку действий: 1. На панели управления нажмите кнопку Принтер. 2. Перейдите на вкладку Сист. средства и нажмите кнопку Регулировка цвета. 3. Нажмите кнопку Калибровка цвета. 4. Распечатайте страницы «Калибровка», следуя указаниям на экране. 5. Скорректируйте настройки цвета, пользуясь распечатанными инструкциями. 6. Нажмите кнопку Готово. 7. Нажмите кнопку Калибровать тип бумаги. 8. Распечатайте страницы «Калибровка для бумаги», следуя указаниям на экране. 9. Скорректируйте настройки принтера под разные типы бумаги и окружающие условия, пользуясь распечатанными инструкциями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/942354/31
