Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении сушильной машины к... Miele TWV780WP Passion [Ответы 1]
Вопрос 693431
User_q693431, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении сушильной машины к электросети?
При подключении сушильной машины к электросети необходимо обеспечить постоянный свободный доступ к розетке. Если это невозможно, следует установить устройство отключения от сети для каждого полюса. Также не рекомендуется использовать многоместные розетки или удлинители, так как это может привести к перегрузке кабеля. Электропроводка должна быть выполнена согласно требованиям VDE 0100. Для безопасного подключения сушильной машины в соответствующем помещении рекомендуется использовать устройство дифференциального тока (УЗО) типа А. Поврежденный сетевой кабель следует заменять только специальным кабелем того же типа, который можно приобрести в сервисной службе Miele. Замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы Miele. Перед подключением сушильной машины необходимо сравнить информацию о потреблении тока и номинале предохранителя с данными электрического подключения на месте. В случае сомнений рекомендуется проконсультироваться со специалистом по электромонтажу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/949367/103
