Как активировать фильтр aquaclean? Philips SM5460 Saeco PicoBaristo [Ответы 1]
Вопрос 693442
User_q693442, Редмонд
Как активировать фильтр AquaClean?
Каждый новый фильтр AquaClean должен быть активирован. Активация фильтра AquaClean позволяет устройству отслеживать его использование и количество использованных фильтров. Существуют 3 способа активации фильтра AquaClean.
1. Активация фильтра AquaClean при первой установке: При первом включении устройство проведет вас через установочные процедуры, такие как заполнение резервуара для воды, заполнение циркуляции воды и активация фильтра AquaClean. Просто следуйте инструкциям на экране.
2. Активация фильтра AquaClean после предупреждения: Замените фильтр AquaClean, когда его производительность падает до 0% и иконка фильтра начинает быстро мигать. Заменяйте фильтр AquaClean не реже одного раза в три месяца, даже если устройство еще не указывает на необходимость замены. Подсказка: Когда производительность фильтра падает до 10% и иконка фильтра начинает медленно мигать, рекомендуется приобрести новый фильтр. Это позволит немедленно заменить фильтр, когда его производительность падает до 0%.
3. Активация фильтра AquaClean в любое другое время: Вы можете начать использовать (или вернуться к использованию) фильтра AquaClean в любое время, следуя следующим инструкциям:
- Нажмите кнопку MENU/SPECIAL DRINKS, выберите MENU и нажмите кнопку OK для подтверждения. Прокрутите до опции AQUACLEAN FILTER. Нажмите кнопку OK для подтверждения. На экране отображается количество ранее замененных фильтров AquaClean: от 0 до 8 фильтров.
- На экране выберите позицию ON (Вкл.) и нажмите кнопку OK для подтверждения. Экран автоматически обновит количество использованных фильтров. Затем появится экран «устройство готово» с иконкой AquaClean 100%, что означает, что фильтр установлен.
- Налейте 2 чашки (0,5 л) горячей воды, чтобы завершить активацию. Вылейте эту воду. Примечание: В некоторых случаях устройство может сообщить о необходимости удаления накипи перед установкой и активацией нового фильтра AquaClean. Это связано с тем, что устройство должно быть полностью удалено от накипи перед началом использования фильтра AquaClean. Следуйте инструкциям на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/957458/110
