![Какие возможные причины и способы устранения неполадок с крышкой? Marta MT-1931 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Marta MT-1931
Вопрос 693447
Какие возможные причины и способы устранения неполадок с крышкой? |
Возможные причины неполадок с крышкой могут быть следующими: плохо установленное уплотнительное кольцо, заблокированный индикатор давления, неопущенный индикатор давления, отсутствие уплотнительного кольца в крышке, загрязнения на уплотнительном кольце или его повреждение. Для устранения этих неполадок рекомендуется проверить правильность установки уплотнительного кольца, освободить индикатор давления от заблокировавшего его предмета, слегка надавить на индикатор давления деревянной палочкой, вставить уплотнительное кольцо в крышку, очистить уплотнительное кольцо от загрязнений, обратиться в сервисный центр при повреждении уплотнительного кольца. Также следует закрыть крышку в соответствии с инструкцией по эксплуатации и добавить достаточное количество продуктов и/или воды во внутреннюю чашу мультиварки-скороварки. Если регулятор давления не установлен в положение «ЗАКРЫТО», его следует установить в это положение. При наличии повреждений на уплотняющем кольце индикатора давления, рекомендуется произвести его очистку или обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/959006/13 |
