Какие функции выполняются кнопками и разъемами на панели управления p-95? Yamaha P-95 [Ответы 1]
Yamaha P-95
Вопрос 693494
User_q693494, Редмонд
Какие функции выполняются кнопками и разъемами на панели управления P-95?
10 месяцев назад
1. Переключатель [ ] (режим ожидания/вкл) - для включения и выключения питания.
2. Регулятор [MASTER VOLUME] - для регулировки уровня громкости всего инструмента.
3. Кнопка [DEMO/SONG] - для воспроизведения демонстрационных и встроенных мелодий.
4. Кнопки TEMPO [ gg gg ] [ hh hh ]/ SELECT [ QQ QQ ] [ WW WW ] - при воспроизведении демонстрационных мелодий или встроенных мелодий фортепьяно эти кнопки можно использовать для выбора следующей или предыдущей мелодии, а также изменить темп.
5. Кнопка [METRONOME] - для использования метронома.
6. Кнопка [REC] - для записи собственного исполнения.
7. Кнопка [PLAY] - для воспроизведения записанного исполнения.
8. Кнопки VOICE - для выбора из 10 встроенных тембров, включая тембры Grand Piano 1 и 2. Можно также использовать два тембра одновременно.
9. Разъем [PEDAL UNIT] - для подключения дополнительного блока педалей (LP-5A).
10. Разъем DC IN - для подсоединения адаптера питания.
11. Разъемы MIDI [IN] [OUT] - для подключения внешних MIDI-устройств, позволяющих использовать различные MIDI-функции.
12. Разъем [SUSTAIN] - для подключения прилагаемой педали, дополнительной ножной педали FC3 или ножного переключателя FC4.
13. Разъем [PHONES] - для подключения стандартных стереонаушников, чтобы играть, не мешая окружающим.
14. Индикация метронома - указывает клавиши, используемые для настройки метронома. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/990360/8
