![Как собрать и установить/снять лезвие на лобзике? Deko DKJS1000 Laser [Ответы 1]](/images/1783028/pimg_3736647.jpg)
Deko DKJS1000 Laser
Вопрос 693504
Как собрать и установить/снять лезвие на лобзике? |
1. Убедитесь, что устройство отключено от источника питания и наденьте защитные перчатки. 2. Держите лобзик крепко и поднимите защитный кожух. 3. Открутите оба стопорных винта на несколько оборотов. 4. Вставьте лезвие полностью в центр крепежного блока и плотно затяните винты. Обязательно держите натяжение обоих винтов равномерным, чтобы избежать перекоса лезвия. 5. Опустите защитный кожух. 6. Для снятия лезвия повторите процедуру в обратном порядке. Как установить угол: 1. С помощью шестигранного ключа, который хранится в основании шнура питания, ослабьте шестигранный винт, закрепляющий направляющий узел лезвия и опорную плиту. 2. Слегка отодвиньте опорную плиту назад. Теперь вы можете наклонить ее на нужный угол (от 0° до 45°), используя угловую шкалу на основании. 3. Сдвиньте опорную плиту до тех пор, пока направляющая лезвия не упрется в заднюю часть лезвия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1014743/8 |
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроинструмента?
