Какие функции имеет устройство? Huawei Sound Joy EGRT-09 черный [Ответы 1]
Вопрос 693513
User_q693513, Редмонд
Устройство имеет следующие функции:
- Зарядный порт: используется для подключения к зарядному устройству с помощью кабеля.
- Кнопки увеличения и уменьшения громкости: используются для регулировки уровня громкости.
- Кольцевой индикатор: используется для эффектов подсветки различных функций.
- Индикатор уровня заряда батареи: мигает желтым во время выполнения зарядки.
- Индикатор кнопки питания: горит белым при включении.
- Кольцевой индикатор воспроизведения мультимедиа: остается выключенным по умолчанию или показывает световые эффекты, если заданы соответствующие настройки в приложении.
- Кольцевой индикатор активации голосового помощника на телефоне: загорается после активации голосового помощника или остается выключенным, если голосовой помощник не активирован или не поддерживается.
- Индикатор кнопки голосового управления: загорается после активации голосового помощника или остается выключенным, если голосовой помощник не активирован или не поддерживается.
- Белый кольцевой индикатор в случае стереогруппы или группы из нескольких колонок: вращается во время настройки и отключается после завершения настройки.
- Индикатор стереокнопки: мигает белым во время настройки и горит белым после завершения настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1016774/6
