Какие неисправности можно устранить самостоятельно? Liebherr CNsff 5704-20 001 [Ответы 1]
Вопрос 693522
User_q693522, Редмонд
Следующие неисправности можно устранить самостоятельно:
- Устройство не включено. Включите устройство.
- Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку. Проверьте сетевую вилку.
- Предохранитель розетки не в порядке. Проверьте предохранитель.
- Нарушение электроснабжения. Устройство держите закрытым. Защита продуктов: положите сверху на продукты аккумуляторы холода или используйте децентрализованный морозильный шкаф, если отключение электропитания оказывается продолжительным. Размороженные продукты не замораживайте повторно.
- Штекер устройства вставлен неправильно. Проверьте штекер устройства.
- Дверь устройства неплотно закрыта. Закройте дверцу устройства.
- Недостаточный приток и отток воздуха. Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее.
- Окружающая температура слишком высокая. Решение проблемы: (см. 1.3 Область применения устройства).
- Устройство открывали слишком часто или надолго. Подождите – возможно, необходимая температура восстановится сама собой. Если это не происходит, обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба).
- Было положено слишком большое количество свежих продуктов без включения SuperFrost. Решение проблемы: (см. SuperFrost).
- Температура установлена неправильно. Установите более низкую температуру и проверьте через 24 часа.
- Устройство установлено вблизи источника тепла (плита, система отопления и т. д. Измените место установки устройства или источника тепла.
- Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине. Уплотнение двери является сменным. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента. Обратитесь в службу поддержки (см. 9.4 Сервисная служба).
- На устройстве образовался лед или конденсат. Дверное уплотнение может выйти из паза. Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу.
- Наружные поверхности устройства теплые*. Тепло контура охлаждения используется для предотвращения образования конденсационной воды. Это нормальное явление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1017663/21
