![Какие предостережения и рекомендации при эксплуатации принтера? Epson L4260 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Epson L4260
Вопрос 693563
Какие предостережения и рекомендации при эксплуатации принтера? |
Не трясите бутылку с чернилами слишком сильно и не подвергайте ее излишнему механическому воздействию, поскольку это может привести к вытеканию чернил. Храните бутылки с чернилами в недоступном для детей месте и не позволяйте детям пить из них. Не закрывайте воздухозаборники и отверстия принтера. Используйте только такие источники питания, тип которых соответствует указанному на этикетке принтера. Старайтесь не использовать розетки из сети, к которой подключены фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования воздуха, которые постоянно включаются и отключаются. Старайтесь не использовать электрические розетки, управляемые настенными выключателями или автоматическими таймерами. Все компоненты данной компьютерной системы должны располагаться на удалении от потенциальных источников электромагнитных помех, например акустических систем или баз радиотелефонов. Шнуры питания необходимо прокладывать так, чтобы они не могли перетираться, пережиматься, перегибаться и запутываться. При использовании удлинителя необходимо убедиться, что суммарный ток всех подключенных устройств не превышает разрешенного номинального тока удлинителя. Если принтер планируется использовать в Германии, то электросеть здания должна быть защищена 10- или 16-амперными автоматическими выключателями, защищающими принтер от коротких замыканий и перегрузок. При подключении принтера к компьютеру или другому устройству необходимо убедиться в правильном расположении разъемов кабеля. Необходимо установить принтер на плоской устойчивой поверхности, размеры которой во всех направлениях больше размеров основания принтера. Над принтером необходимо оставить достаточно места, чтобы можно было полностью поднять крышку сканера. Оставляйте перед устройством пространство, достаточное для свободного выхода бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1021291/13 |
Ответы 0
Какие настройки выставить, чтобы печатать на глянцевой самоклеящейся бумаге а4 для стрйного принтера. Ставила все подряд по очереди. Не хочет и все. То показывает замятие. То печатает только часть по середине.
9 месяцев назад
