Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании духовки? Simfer B6EO16007 [Ответы 1]
Simfer B6EO16007
Вопрос 693585
User_q693585, Редмонд
При использовании духовки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не ремонтируйте печь самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. 2. При использовании духовки внутренние и внешние поверхности становятся горячими, поэтому при открытии дверцы духовки отходите назад, чтобы избежать ожога от горячего пара. 3. Не касайтесь прибора мокрыми руками. 4. Не включайте духовку при ее чистке. 5. Питание духовки должно быть отключено во время строительных работ, а после их завершения подключение к электросети должно выполняться авторизованным сервисом. 6. Не устанавливайте прибор за декоративным покрытием, чтобы избежать перегрева. 7. Перед снятием хромирующих направляющих выключите прибор. 8. Точки крепления кабеля должны быть защищены. 9. Не готовьте пищу непосредственно на противне или решетке, положите ее в соответствующую посуду перед помещением в духовку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1023039/44
