Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании микроволновой печи... Steba MIC 2050 [Ответы 1]
Steba MIC 2050
Вопрос 693600
User_q693600, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании микроволновой печи?
1. Микроволны не могут проникнуть в металл. Используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах. Использование металлических контейнеров для еды и напитков во время приготовления пищи в микроволновой печи не допускается. Это требование не применяется, если изготовитель указывает размер и форму металлических контейнеров, подходящих для приготовления пищи в микроволновой печи.
2. Микроволновая печь не может проникнуть в металл, поэтому нельзя использовать металлическую посуду или посуду с металлической окантовкой.
3. При приготовлении пищи в микроволновой печи не используйте изделия из переработанной бумаги, поскольку они могут содержать мелкие металлические фрагменты, которые будут вызвать искры и/или возгорание.
4. Рекомендуется использование круглой/овальной, а не квадратной/прямоугольной посуды, поскольку находящаяся в углах еда может пережариться.
5. Разрешается использовать узкие полоски алюминиевой фольги, чтобы предотвратить пережаривание открытых участков. Но будьте осторожны, не используйте слишком много фольги и соблюдайте расстояние 2,54 см между фольгой и полостью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1026609/7
