![Как изменить точку отсчета и единицы измерения на дальномере? Deko GLE-50 (065-0241) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 693603
Как изменить точку отсчета и единицы измерения на дальномере? |
Для изменения точки отсчета на дальномере нажмите и удерживайте клавишу , чтобы установить точку отсчета от верхнего края прибора. Индикация дисплея изменится соответственно. Для изменения единиц измерения с метров на футы или дюймы, нажмите и удерживайте клавишу . При установленных единицах измерения м² или м³, нажмите и удерживайте клавишу , чтобы переключить единицы на фут² или фут³. Снова нажмите и удерживайте клавишу , чтобы переключить единицы на дюйм² или дюйм³. При включении дальномера он запомнит последнюю использованную единицу измерения. Для изменения режима измерения на дальномере нажмите клавишу . Первое нажатие переключит на режим измерения площади, а второе нажатие переключит на режим измерения объема. Индикация дисплея будет соответствовать выбранному режиму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1027801/5 |
