Как подключить прибор в однофазной сети? Gorenje IT643BX7 [Ответы 1]
Gorenje IT643BX7
Вопрос 693610
User_q693610, Редмонд
Для однофазного подключения прибора с напряжением 220-240 В~ и током не менее 32 А, следуйте следующей схеме подключения:
1. Установите перемычку между клеммами 1 и 2, а также между клеммами 4 и 5.
2. Установите предохранитель не менее чем на 32 А.
3. Площадь сечения кабеля должна быть не менее 4 мм².
Если в вашей сети нет предохранителя на 32 А, необходимо уменьшить или ограничить мощность прибора соответствующим образом. Подробнее об этом можно узнать в разделе «Пользовательские настройки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1029833/35
