Какие требования к вентиляционным отверстиям в кухонном шкафу? Hisense E6432X [Ответы 1]
Hisense E6432X
Вопрос 693623
User_q693623, Редмонд
Для надежной работы электронных компонентов индукционной варочной панели необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. В кухонном шкафу с ящиком должно быть вентиляционное отверстие высотой не менее 140 миллиметров по всей ширине задней стенки и отверстие высотой не менее 6 миллиметров по всей ширине передней стенки. Под варочной панелью должна быть установлена горизонтальная перегородка с расстоянием не менее 10 миллиметров от нижней точки прибора. В нижней части варочной панели установлен охлаждающий вентилятор. В ящике под варочной панелью запрещается хранить мелкие предметы и бумагу, а также алюминиевую фольгу и легковоспламеняющиеся предметы. Обеспечьте расстояние не менее 20 миллиметров между воздухозаборными отверстиями вентилятора и содержимым ящика. В кухонном шкафу с духовым шкафом можно устанавливать духовые шкафы, оснащенные охлаждающим вентилятором. Перед установкой духового шкафа необходимо снять заднюю стенку кухонного шкафа в области монтажного проема. Также должно быть вентиляционное отверстие высотой не менее 6 миллиметров по всей ширине передней стенки шкафа. При установке других приборов под индукционной панелью не гарантируется их исправная работа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030357/23
