Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электрос... Hisense I6433CB7 [Ответы 1]
Hisense I6433CB7
Вопрос 693625
User_q693625, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электросети?
При подключении варочной панели к электросети необходимо соблюдать следующие требования:
- Защита подключения должна соответствовать действующим предписаниям.
- Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное на заводской табличке, с фактическим напряжением в сети.
- В электропроводке необходимо предусмотреть размыкающее устройство с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 миллиметров на всех полюсах.
- Подключение должно учитывать возможности предохранителей и токовую нагрузку электросети.
- Подключение прибора к электросети должен производить только специалист авторизованного сервисного центра.
- Перед любым вмешательством отключите прибор от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030579/33
