![Как использовать диспенсер воды в холодильнике? Hisense RS711N4ACE [Ответы 1]](/images/1800192/pimg_3786725.jpg)
Hisense RS711N4ACE
Вопрос 693638
Как использовать диспенсер воды в холодильнике? |
Для использования диспенсера воды в холодильнике следуйте инструкциям ниже: 1. Перед первым использованием диспенсера очистите его, снимите резервуар для воды и открутите клапан для очистки. 2. Вставьте клапан в отверстие и установите резервуар на направляющие на двери холодильного отделения. 3. Потяните резервуар с двух сторон вниз до щелчка, чтобы завершить установку. 4. При использовании диспенсера не нажимайте на клапан. Помните, что перед установкой резервуара для воды необходимо сначала установить клапан в отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1031946/27 |
