Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора н... Ресанта АСН-1000Д/1-Ц [Ответы 1]
Вопрос 693657
User_q693657, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора напряжения?
При эксплуатации стабилизатора напряжения необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
1. Не эксплуатировать вблизи легковоспламеняющихся материалов.
2. Не хранить и не эксплуатировать в помещениях с химически активной и взрывоопасной средой.
3. Не эксплуатировать в местах с отсутствием вентиляции.
4. Не эксплуатировать в помещениях с окружающей температурой несоответствующей параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации.
5. Не эксплуатировать стабилизатор с поврежденной изоляцией подводящих проводов.
6. Не эксплуатировать без заземления.
7. Не касаться руками электрических соединений.
8. Не эксплуатировать в условиях повышенной влажности.
9. Не накрывать стабилизатор посторонними предметами во время работы.
10. Не допускать попадания внутрь посторонних предметов.
11. Не закрывать вентиляционные отверстия в кожухе стабилизатора.
12. Не допускать детей даже к неработающему стабилизатору напряжения.
13. Не разбирать стабилизатор напряжения.
14. Не подключать нагрузку большей мощности, чем допустимая мощность стабилизатора.
15. Не эксплуатировать стабилизатор при наличии значительной деформации деталей корпуса.
16. Не использовать устройство во взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей токопроводящую пыль, агрессивные газы и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1034678/5
