![Как подключить саундбар jbl к bluetooth-устройству? JBL BAR 300 [Ответы 1]](/images/1804475/pimg_3798383.jpg)
JBL BAR 300
Вопрос 693661
Как подключить саундбар JBL к Bluetooth-устройству? |
1. На саундбаре или на пульте дистанционного управления нажмите кнопку Bluetooth или BT PAIRING, чтобы выбрать источник Bluetooth. 2. Включите Bluetooth на вашем устройстве и выполните поиск устройства JBL BAR 300_xxxx в течение трех минут. 3. При успешном подключении отобразится имя вашего устройства на английском языке и прозвучит сигнал подтверждения. Примечания: - Если саундбар перейдет в режим ожидания, он автоматически подключится к последнему сопряженному устройству при следующем включении Bluetooth. - Чтобы подключиться к другому Bluetooth-устройству, удерживайте кнопку BT PAIRING на саундбаре или на пульте дистанционного управления, пока не отобразится режим сопряжения Bluetooth. - Расстояние между саундбаром и устройством Bluetooth не должно превышать 33 фута (10 метров), чтобы подключение не было прервано. - Держите электронные устройства, которые генерируют электромагнитные волны, такие как микроволновые печи и беспроводные устройства для локальной сети, подальше от саундбара, чтобы избежать радиопомех. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1036257/11 |
