Какие меры предпринимает система для защиты аккумулятора? Asus ROG STRIX G18 G814JI-N6062 [Ответы 1]
Вопрос 693664
User_q693664, Редмонд
Система может прекратить зарядку аккумулятора при достижении уровня заряда 90-100% для защиты его от частой зарядки высоким напряжением. Также, при зарядке или хранении аккумулятора при высокой температуре воздуха, система может уменьшить мощность зарядки или даже прекратить его зарядку для защиты аккумулятора от уменьшения емкости и сокращения срока службы. Кроме того, аккумулятор может разряжаться даже при выключенном и отключенном от сети переменного тока устройстве, так как система по-прежнему потребляет небольшое количество энергии от аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1037280/12
