Какие режимы изображения поддерживаются по hdmi dp и vga? MSI G2422 [Ответы 1]
MSI G2422
Вопрос 693665
User_q693665, Редмонд
Какие режимы изображения поддерживаются по HDMI, DP и VGA?
Поддерживаемые режимы изображения:
- HDMI: 640x480 при 60Гц, 720x400 при 70Гц, SVGA 800x600 при 56Гц, XGA 1024x768 при 60Гц, SXGA 1152x864 при 75Гц, 1280x720 при 60Гц, 1280x960 при 60Гц, 1280x1024 при 60Гц, WXGA+ 1440x900 при 60Гц, WSXGA+ 1680x1050 при 60Гц, Full HD 1920x1080 при 60Гц, 1080P при 50Гц, 1080P при 60Гц
- DP: 640x480 при 60Гц, 720x400 при 70Гц, SVGA 800x600 при 56Гц, XGA 1024x768 при 60Гц, SXGA 1152x864 при 75Гц, 1280x720 при 60Гц, 1280x960 при 60Гц, 1280x1024 при 60Гц, WXGA+ 1440x900 при 60Гц, WSXGA+ 1680x1050 при 60Гц, Full HD 1920x1080 при 60Гц, 1080P при 50Гц, 1080P при 60Гц
- VGA: 640x480 при 60Гц, 720x400 при 70Гц, SVGA 800x600 при 56Гц, XGA 1024x768 при 60Гц, SXGA 1152x864 при 75Гц, 1280x720 при 60Гц, 1280x960 при 60Гц, 1280x1024 при 60Гц, WXGA+ 1440x900 при 60Гц, WSXGA+ 1680x1050 при 60Гц, Full HD 1920x1080 при 60Гц, 1080P при 50Гц, 1080P при 60Гц Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1037289/26
